probleme dimension jantes
salut a tous
voila est ce que quelqu un sait si il y a eu des cox avant 67 donc en 5x205 qui ont etait monter en 14 pouces.
parce que je vient d acheter sur le ;;;;;;oin un ensemble de 4 jantes vendu pour des cox d origine et a la reception je l ai trouve bizarre
donc je verifie et donc elle sont en 14 .
controle dimension de la frappe impossible completement rouiller . youpi
merci si quelqu un sait merci d avance
ps je m ettrai des photos car ca vaut les detour
Sujets similaires
» Problème bougies 1 et 3
» Le problème du forum
» Pour élargir des jantes
» Comment peindre des jantes sans cacher
» Problème fumée dans habitacle et moteur faiblard
