Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
Alternateur
3 participants
Alternateur  Empty Alternateur
Message par johanbreizh2 Mar 10 Juin - 12:37
Salut tous le monde !
J'ai problème d'alternateur sur ma coccinelle 1303 (import US ancienne injection), il semblerait que celui-ci soit HS ce qui a flingué ma batterie.
J'ai donc changé ma batterie, en reprenant la même qu'avant (440 Ampères 44 Ampère H ) mais qu'el alternateur dois-je prendre? Un 55 Ampères ou un 75 Ampères? Sur le site de Mécatechnic ils proposent plusieurs qualités? Faut-il absolument prendre du top qualité? albino
Merci de votre aide.
A+
Johan
johanbreizh2
johanbreizh2
pied moulé
pied moulé
Alternateur  Empty Re: Alternateur
Message par Invité Mar 10 Juin - 19:55
juste pour info un alternateur qui débite en l air sans batterie
tu flingue les diodes de redressement ( cause possible problème de fils ou cosse mal serré sur le circuit entre alternateur et batterie ) (attention par exemple à ne pas couper un coupe circuit batterie avec moteur en marche)
il y a la possibilité de réparer avec un électricien auto
tu as verifié si ton ancienne batterie prenais la charge ?
Message par Invité Ven 22 Mai - 15:30
Regarde les tableau sur la revue technique de ton modèle de cox
http://www.revue-technique-auto.fr/
bon courage
Message par mathieu Dim 24 Mai - 15:55
cassien a écrit:Regarde les tableau sur la revue technique de ton modèle de cox
bon courage
Le spam intelligent c'est lourd... 3 messages, 3 pubs...
Message par presse-purée Dim 24 Mai - 21:49
et ben mathieu, vire moi cette merde Laughing
Message par mathieu Mar 26 Mai - 14:47
Utilisateur supprimé il reviendra pas Very Happy
